Такая экзотическая тема нигде толком не поднималась, а техника имела место быть. Не каждый камень в силу своих резонансных особенностей может использоваться в деле изготовления проигрывателей пластинок. Например, гранит. Наиболее высокие антирезонансный свойства у мрамора, но наладить массовое производство корпусов из этого минерала невозможно. Поэтому некоторые производители разработали и изготовили одну или несколько моделей из специального антирезонансного камня.
Начнем обзор подобной экзотики, пока все проигрыватели не начали еще делать из пластика.
OPTONICA (SHARP)
RP-3500
Корпус изготовлен из натурального камня Микаге, прошедшего специальную обработку.
Камень Микаге обладает акустическими преимуществами благодаря плотности и прочности на сжатие. Благодаря восстановлению внутренних потерь звука и повышению ударной вязкости, а также использованию этих характеристик, запас по уровню шума улучшается более чем на 20 дБ по сравнению с деревянными корпусами и более чем на 10 дБ по сравнению с литыми плитами у конкурентов.
Компания SHARP изменила точку резонанса на определённой частоте (около 200 Гц), характерную для натурального камня, создав двойную структуру сэндвича с деревянной плитой и соединив её специальным демпфирующим материалом.
В цепи определения скорости используется 72-полюсный сервопривод FG. Благодаря размещению сервопривода на оси двигателя скорость может определяться внутри двигателя, что снижает нагрузку на двигатель и обеспечивает отличный пусковой момент и постоянную скорость.
Переключение скоростей вращения на 33 1/3 и 45 оборотов осуществляется с помощью микропереключателя. Скорости вращения на 33 1/3 и 45 оборотов независимы друг от друга, а точная регулировка скорости вращения осуществляется в пределах ±4% от заданной скорости с помощью стробоскопа.
Мотор прямого привода DD
Свес иглы 14мм
Частотные характеристики 20 Hz 20 000Hz
Корпус Mikage stone камень, изготовленный по технологии фирмы SHARP
Insulator Height variable type insulator
Dust cover Removable dust cover with free stop hinge
Pwer 100 VAC, 50Hz/60Hz
Энергопотребление: 10W
Размеры 500 x 174 х 413мм
Вес: 16 кг
